Modificar accesos directos especiales
Comando |
Ruta |
Editar espacio de trabajo actual |
Herramientas > Espacios de trabajo |
Los accesos directos de teclado pueden ser modificados para cambiar entre modos en la barra de herramientas, para activar la funcionalidad de acoplamiento, y otras características especiales.
Vectorworks recuerda si una tecla numérica de acceso directo es ingresada usando el teclado numérico o la fila de números sobre las letras. Una notación de "Num" indica que el teclado numérico es usado para el acceso directo.
Para modificar accesos directos especiales:
Seleccione el comando; se abre el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo al espacio de trabajo seleccionado.
Si necesita editar un diferente espacio de trabajo, selecciónelo en la lista Espacio de trabajo.
Haga clic en la pestaña Teclas para presentar los accesos directos de teclado para el espacio de trabajo actualmente en uso, y modificar las teclas de acceso directo asignadas.
Parámetro |
Modo Grupos |
Configura las teclas de acceso directo para cambiar entre modos para la herramienta activa; la tecla en 1 controla el primer grupo de modos, la tecla en 2 controla el segundo grupo de modos, y así sucesivamente. |
Otras teclas |
Configura los accesos directos de teclado para las siguientes funciones |
Activar o desactivar indicaciones del cursor SmartCursor |
Presione esta tecla para activar o desactivar las indicaciones del cursor SmartCursor |
Alternar ángulos en relación al segmento anterior |
Presione esta tecla para alternar si acoplamientos de ángulo son configurados en relación con sus ejes o al segmento dibujado previamente |
Configurar dátum |
Presione esta tecla para crear un punto de dátum para acoplar a la ubicación del cursor actual |
Lupa de acoplamiento |
Presione esta tecla para abrir la ventana Lupa de acoplamiento |
Configurar bloqueo de acoplamiento de punto, borde o vector inteligente |
Presione esta tecla para configurar un bloqueo de acoplamiento de punto inteligente, borde inteligente o de vector en la ubicación actual |
Alternar plano de trabajo automático |
Presione esta tecla para activar o desactivar la funcionalidad de plano de trabajo automático; consulte Concepto: Planos de trabajo |
Suspender ajustes |
Presione y mantenga presionada esta tecla para desactivar acoplamiento temporalmente; haga doble clic en esta tecla para que la suspensión de conserve y luego para activar acoplamiento nuevamente |
Modo X-ray Select |
Presione y mantenga presionada esta tecla para ver y seleccionar objetos que normalmente están oscurecidos detrás de rellenos de objeto 2D u objeto renderizado 3D; consulte Modo X-ray Select |
Selección coincidente |
Si el cursor está sobre múltiples objetos en la ubicación actual, presione y mantenga presionada esta tecla para abrir un cuadro de diálogo desde donde puede seleccionar uno o más objetos; consulte Selección de objetos coincidentes |
Cerrar polígono, polilínea, red de pared u objetos de ruta |
Después de completar todos los clics menos el último, presione el acceso directo de teclado para automáticamente cerrar objetos de polígono, polilínea, red de pared poligonal o basados en ruta |
Alternar múltiples paneles de vista |
Presione esta tecla para activar o desactivar la presentación de múltiples paneles de vista |
Gatillar presentación de opciones inteligentes |
Si desea, asigne un acceso directo para activar o desactivar Presentación de opciones inteligentes en el área de dibujo; Usar presentación de opciones inteligentes debe ser seleccionado en el panel Presentación de opciones inteligentes del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. |
Iniciar búsqueda rápida |
Presione esta tecla para abrir la ventana de búsqueda rápida |
Repetir último comando |
Presione esta tecla para repetir el comando más reciente |
Alternar mostrar objetos ocultos como "ghosted" |
Presione esta tecla para alternar entre objetos ocultos estando completamente ocultos o "ghosted" (transparentes con un tinte celeste) |
Teclas de acoplamiento |
Si desea, asigne accesos directos de teclado para activar o desactivar cada herramienta de acoplamiento. Presione la tecla de acceso directo de acoplamiento dos veces (para herramientas de acoplamiento que tienen una flecha en la esquina inferior derecha) para abrir un cuadro emergente con configuraciones para ese tipo de acoplamiento. |
